Originalmente inviato da frabacci Sì, questa è una soluzione che avevo già in mente, però mi aspettavo qualcosa di più "scientifico". Ad ogni modo si può toglierlo per raddrizzrlo manualmente con le pinze o bisogna farlo da intero? |
Prima cosa non capisco come fai a tenere un albero così lungo ed attaccarci un qualche mozzo per eliche!!.
L'albero io lo taglio allalinghezza necessaria a montare un mosso salvaeliche e quindi niente distorsioni di albero.
Quando capita (e può cuccedere, ma non con il mozzo salvaelica), smonti l'albero dalla campana e con il martello lo batti ruotandolo su una lastra di ferro fino a raddrizzarlo. Non verrà mai come nuovo.
Se puoi prendine uno nuovo per pochi euro.
http://home.comcast.net/~truerc/esc/escNmotor.htm
