Vecchio 02 gennaio 13, 20:29   #3 (permalink)  Top
kosky
Data registr.: 15-11-2012
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Scusa se te lo dico, ma nei tuoi precedenti post dici di non riuscire ad alzare il tuo mcpx in quanto principiante e poi qui parli di fare un 3d non spinto, forse volevi dire volato
Non volevo essere scortese, ma se cerchi bene ci sono migliaia di discussioni in merito.
In ogni caso la meccanica align è la migliore ma costa di più
Poi c'è il tarot che assomiglia molto alla align e molti utenti si sono trovati bene ed infine c'è l'hk 450, che vola lo stesso, pero' devi controllarti per bene tutta la meccanica in quanto essendo di basso costo non sono il massimo nella constistenza e nell'assemblaggio, ma se fai un lavoro accurato voli bene lo stesso
Tranquillo non mi sono offeso ma penso un po' al futuro (l'mcpx l'ho portato in hovering rovescio [con qualche difficoltà ] ma mentre cercavo di riportarlo a testa in su si è schiantato ) ^^ Quindi in poche parole mi confermi che la meccanica è meglio sull'Align.. Ma la differenza di costo vale davvero il gap di livello?
Ultima modifica di kosky : 02 gennaio 13 alle ore 20:33
kosky non è collegato   Rispondi citando
