Originalmente inviato da Micalux vorrei farmi un adattatore per collegare il carica batterie alla batteria dell'auto. Sapete darmi qualche indicazione e magari una lista dei pezzi che mi servono? Non sono molto pratico in saldature ma se non è complicato posso provarci. |
Per poter collegare il carichino all'auto devi usare anche un piccolo trasformatore
che riduca da 12 a 6 volt. Nella maggior parte delle auto la presa accendino è sottoquadro o comunque a tempo ( dopo un pò si stacca tutto .. ) Non è possibile tenere la chiave del quadro ..aperta a lungo e con il motore spento, si rischia di bruciare la bobina o/e componenti elettronici. Quindi devi attaccarti per forza ai morsetti della batteria con magari due pinzette ( coccodrilli..) che trovi sicuramente nei negozi di elettronica unitamente al piccolo trafo che trovi anche nei accessori auto.
