Originalmente inviato da Duzzo Io ho preso il ponte di ferie ed è da natale che sono a letto con la bronchite e anche questo week se riesco a rimettermi in piedi come spero non so se è il caso di spararmi un mix di freddo ed umido quindi mi sa che devo passare .
Tanto ora ho provato l'olio da 600 negli ammo che si è rivelato na fregatura ora sono indeciso se provarla ancora una volta su asciutto col 600 o provare a levarlo prima dagli ammo anteriori o prima da quelli posteriori...........nei setup da sintetico della dex ho visto che stanno piu duri all'anteriore..............chi sa darmi la formula segreta della tenuta perfetta+estrema facilità di guida = olio da........... |
Prima di tutto..se sta domenica non vieni considerati licenziato e invece del modellismo datti al collezionismo di anticorpi.
La formula segreta non esiste. Io dopo aver guidato la tua macchina il mio consiglio te l ho dato...davanti lasciala com è...dietro ammorbidisci d olio e apri quel camber...avevo un' amica che apriva sempre le camber....
