Originalmente inviato da lelelio io ti do un po di idee perche senza vedere è un po difficile, parto da quelle piu banali:
-la trasmittente ha le batterie cariche?
- la spinetta della batteria fa contatto bene sulla ricevente o simuove?
- il voltaggio della batteria è supportato dalla ricevente?
- hai provato a rifare il bind tra tx e rx?
-il servo del gas si è portato in posizione di frenata? |
Ciao,
prima di tutto grazie di cuore.
Ti rispondo punto per punto:
-la trasmittente ha le batterie cariche? (SI)
- la spinetta della batteria fa contatto bene sulla ricevente o simuove? (è un battery pack, fa contatto bene)
- il voltaggio della batteria è supportato dalla ricevente? (non lo so, ti dico che è un pacco che si chiama Marathon da 1600 mah - come faccio a scoprirlo?)
- hai provato a rifare il bind tra tx e rx? ( non so come si faccia - la ts4n era rtr quindi è arrivata accoppiata)
-il servo del gas si è portato in posizione di frenata? (no il servo del gas funziona bene il problema è solo sullo sterzo).
Gabriele.
