Ciao, l'elica posteriore é a pressione, basta tirare forte ed esce.
Occhio al gommino nero che c'é tra elica e motorino: non lo perdere e ricordati come é montato.
In merito alla coda, io l'ho sostituita giá due volte, ma sempre con code cave, perché non mi piaceva l'idea di far passare esternamente i fili del motorino posteriore.
Casomai, allungala di circa 12 mm., in modo da avere piú coppia nelle richiamate piú repentine: attualmente, se ci fai caso, la coda ti parte anche di mezzo giro quando dai improvvisamente tutto gas.
Il fatto che la coda sbacchetti puó essere dovuto a diversi fattori; l'elicottero é stabile in hovering o compie delle rotazioni?
La coda é ben inserita nella sua sede?
Anche questa é a pressione ed ha un verso di inserimento, quindi occhio a non ruotarla troppo.
Io non ho mai tentato di recuperare le code fessurate, ma questo non vuol dire che qualcuno piú esperto di me non ti possa consigliare su come fare.
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
