Originalmente inviato da Gelocopter Non ho resistito, ho tolto le pale e fatto girare, ma ho notato che i 2 servi laterali fanno inclinare l'elicottero quando ha le pale montate, quello di destra sale e quello di sinistra scende a fine corsa, mentre il servo della coda va in finecorsa pure lui verso la coda , indipendentemente da quellunque manovra di correzzione sulla dx6i, ho ache rifatto il setup della radio da capo, bindato nuovamente, ma appena dai gas si riverifica la stesaa situazione
Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2 |
Scusa, forse ti è già stato detto ma hai controllato che i trim della radio siano in posizione centrale?
Sucessivamente devi controllare che, dando motore con il suo cavo scollegato, i servi non vadano alla deriva. Se lo facessero de vi agire sui relativi subtrim. Parti a fare le varie prove con tutti i valori a zero...
