Originalmente inviato da Gelocopter Allora provo a togliere le pale principale e poi lo mando su di giri giusto, cosa devo verificare esattamente?
Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2 |
devi sentire se vibra molto; se lo facesse, prova a mettere su un solo palino, a caso, una strisciolins di nastro adesivo larga 3/4 mm, a metà palino, che abbraccia il palino ( lo bilanci, insomma). se migliora, bene, se peggiora, scambia i palini tra di loro.
non onsistere molto se gira sbilanciato , puoi piegare l alberino...
se invece ronza liscio, bisogna cercare altrove
