01 gennaio 13, 22:47
#12 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 21-02-2005 Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da gattodistrada forse a prima vista, non si capisce bene che il NE555 va alimentato a parte, con una tensione massima di 15Vcc...
nello specifico bisogna eliminare il collegamento che va dal piedino nr 8 fino al nodo del diodo sul motore (usando il filo a caldo il diodo puo' essere eliminato)
pertanto alimenti il il circuito dal piedinio otto con una tensione di 15Vcc. mentre sul lato motore lo alimenti con la tensione del trasfo da 30-40Vcc..
ovviamente i negativi del 15Vcc e del trasfo 30-40V devono essere collegti insieme. | Si perfetto!!!!
Inviato dal mio Nexus S
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
