Originalmente inviato da satmania63 Grazie abe77  , hai fatto una guida molto preziosa per farmi o meglio farci capire al meglio come fare, ho seguito passo passo e funzia alla grande solo che mi ero accorto che con la luce accesa se muovevo lo stick a destra e a sinistra rimaneva fermo dove lo lasciavo e non tornava al centro rilasciando, poi alla fine ho letto che è normale solo non riesco a capire come rimane la coda ferma se non torna al centro ???????
Adesso il servo sulla coda è un S 9203 (questo è digitale ?)posso lasciarlo o è preferibile metterci su il S 9254 che ho sull' altro rappi ? |
Diamo ad Hienstrider quel che è di Hienstrider. La guida l'ha scritta lui, quindi ringraziamenti ed elogi vanno a lui.
In modalita AVCS è normale che le pale di coda rimangano ferme nell'ultima posizione che gli hai dato via radio. Prova a ruotare la coda dell'ely nel verso in cui hai dato il comando è vedi che torneranno a posto. In AVCS il giroscopio cerca di capire (e lo fa abbastanza bene) di quanto è stata la ruotazione della coda e da comando inverso fino a riportarla nella posizione iniziale. Se l'ely è fermo a terra e la coda non può ruotare è normalissimo che se dai comando al codino le pale restano ferme nell'ultima posizione assunta.
