il mio trainer e' appunto un arising star!
ho messo anche una foto presa da jonny..
il serbatoio e' alloggiato internamente dietro al castello motore...e dovrebbe essere da 250 cc..
non ce' molto margine di spazio per poterlo alzare, credo al massimo 2 cm..
a terra lo carburo perfettamente , leggermente grasso al massimo..
poi lo tengo col naso in su' e lo muovo con il motore al massimo.
sembra andare bene, ma dopo 2 o 3 minuti di volo , sopratutto nella cabrata che chiudo un po' il gas il motore muore di colpo..
cosi' atterro a motore spento...
adesso non volo piu' fino a quando sistemo il problema, visto che l' ultima volta all ennesimo atterraggio di fortuna ho rotto il modello..
se ce' una soluzione piu' semplice che girare il motore benvenga..
la marmitta puo' influire?il foro di pompaggio aria che va' al serbatoio che diametro deve avere?
grazie a tutti
saluti
giova
