Originalmente inviato da Mrk89 Come sei messo con l'elettronica?
Per realizzarlo basta un circuito oscillatore con PWM variabile ed un MOSFET di adeguata potenza per il tuo circuito.
Con questo schema vai tranquillo!
Al posto del motore metti il tuo filo, D3 lo puoi eliminare, ed il MOSFET lo si deve scegliere in base all'assorbimento del tuo filo.  |
Questo schema può essere adattato per fili che richiedono tensioni fino a 48v alimentando il circuito pwm composto da 555 con una tensione inferiore ai 15v e il motore ops filo con la tensione raddrizzata e livellata proveniente da un trasfo a 24 o 48 v. Occhio però alla tensione dei condensatori di livellamento 63v o più .
Ricordate di mettere in comune il negativo delle due sorgenti di alimentazione .
Inviato dal mio Nexus S
