Originalmente inviato da Samoluke Argh, sig sig, AIUTOooooo !!!!....................
Sono stato colpito da una qualche maledizione sulle main board dei miei 130x.
Il peggio è che ho anche perseverato nella causa.
Leggendo che con il wd40 e l'aria compressa ci pulite con successo i servi ho voluto farlo anch'io.
La prima volta ho solo usato il wd40.
Quando poi ho collegato la prima batteria, mi è morta la parte della ricevente che controlla tutti i servi (l'esc però funziona)
La seconda volta ho usato il wd40 e poi abbondantemente soffiato aria per asciugare i servi.
Risultato: servi perfetti e silenziosi.
Faccio per decollare ma l'heli allo spull-up continua girare antiorario e appena dò più gas cappotta a destra.
Tolgo le pale e verifico il comportamento dei palini di coda.
senza dare motore tutto perfetto, ma appena accellero un pò il servo posteriore và a fondo corsa.
Conoscete nessuno che ripara main board dei 130x ?
C'è nessuno che vuole vendermi una main board 130x ?
AUGURI di BUON ANNO a TUTTIiiiii !!! |
a prima scheda ti si e bruciato il transistore che alimenta i servi. e facile da cambiare pero se trovi il pezzo. io lo comprato da digikey un po anche migliore e il codice e ZXT1053AKCT-ND se conosci inglese leggi
Identify 130x 3 in 1 BEC failure - HeliFreak
da digikey e cara la spedizione, il pezzo costa poco. comunque sono stati casi che si e bruciata perche e sotto dimensionata o a limite quella originale, a me va bene dopo sostituzione con quella upgrade.
per la seconda non lo so cosa e.
