Originalmente inviato da simone76 eh infatti non si rompe mai il pezzo di legno, ma si strappa dal resto della struttura. Bisogna valutare come è fatto il modello in quel punto per trovare il giusto rinforzo da fare, ma comunque la resina da sola costituisce solo peso non pagante. Occorre della fibra che dia resistenza. Se non riesci a sudiare delle semiordinate che vadano a scaricare il piu' possibile sulle pareti, allora vai di fibra pesante (200g/mq, magari carbonio) e resina, avendo cura di scaricare gli sforzi sulle pareti. Non esagerare mi raccomando.
ciao |
Se riesco domani provo a fare una foto e la posto...cmq metterei al massimo un bel fazzoletto di fibra come rinforzo,sperando che tenga.E sicuramente starò il piu leggero possibile.
