Originalmente inviato da uragano47812 Io non sono molto esperto di volo 4D ma seguo molto anche il mondo dell'elimodellismo (a "causa" di mio fratello) e secondo me se non si vuole tenere il motore sempre a palla si può impostare la radio in modalità elicottero in modo tale da avere la possibilità di impostare le curve di passo e di gas.
Marcia in avanti corrisponderà a passo positivo e marcia indietro corrisponderà passo negativo. Ai due limiti massimi impoosterò 100% di motore e a metà stick corrispoindente a 0° di passo potrò impostare motore pari a 0 se devo atterrare oppure con uno switch pari al 60% o all'80% di gas.
Così avrò la modalità di volo normal (elicottero) per l'atterraggio e il decollo e la modalità idleup (elicottero) per il volo acrobatico il tutto su uno switch esattamente come accade per un eli.
Questo è solo un mio pensiero ma dovrebbe fuzionare.
Bisogna dire poi che anche sugli eli elettrici non si abbassa mai in genere il motore nel volato ma si vola sempre in idleup con motore minimo dall'80% fino al 100%.
Poi se avete altre idee ben vengano.
Sono curioso anche io.  |
è proprio quello che faccio io...
