Vecchio 31 dicembre 12, 12:48   #16 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Come già detto la 6308 arriva esplicitamente per portare la telemetria sulle vecchie radio 2.4, quindi riceve il FASST e trasmette in FASSTEST.
Stando a quanto riporta robbe, questa ricevente è circuitalmente identica alla 7008 e può essere convertita a 7008 mandandola alla Robbe per un aggiornamento del firmware.
Perchè Futaba si sia mossa credo sia dovuto alla volotà di non avere sistemi ibridi (o tutto FASST o tutto FASSTEST), sono sicuro che le modifiche a livello firmware da fare alla T18 per farla funzionare completamente con la 6308 siano veramente banali, ma contrarie alle strategie di mercato.
Ciao.
Il protocollo di trasmissione verso la radio è il medesimo (fasstest) pertanto non vi è ragione tecnica per la quale una rx (appunto marcata fasstest) non sia compatibile con una radio che nasce fasstest e che è addirittura compatibile con riceventi FHSS e quindi porta con se molteplici compatibilità di protocollo. Inoltre, mandare all'assistenza una rx per un eventuale adeguamento (visti i costi di spedizione, la probabile mano d'opera e l'assenza temporale) potrebbe avere un valore pari al costo di acquisto della rx. Scrivete a Futaba perchè altri utenti Futaba potrebbero incappare nel medesimo problema non solo con la nuova T18 ma anche con le imminenti nuove T12 e penso anche già con l'attuale T14SG. Inoltre ancora, pensate al caso del Futabista che ha acquistato le sue 6308 poi allettato dalle nuove radio Futaba decide di cambiare radio ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
