Vecchio 31 dicembre 12, 09:56   #410 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Samoluke Visualizza messaggio
Steno,
Cosa sarebbe lo zero meccanico?
Esiste una guida che io possa seguire?
Riguardo alle impostazioni del beastx,
è chiaro che tu hai una certa dimestichezza.
Io invece al momento non mi fido di metterci mano :-)
Prima è meglio che mi studio bene il manuale
Ho provato invece, ad intervenire sulle impostazioni del gyro dal menu della dx8:
Tutto 54 (come da manuale)
Tutto 52
Tutto 50
Solo in IU1 consigliata da Eflite (100-80-60-80-100) facendo dei tonneau ampi e veloci scomponeva la coda già a 52
Mentre con curva thr piatta a 75 non ho percepito cambiamenti.
Ma queste impostazioni funzionano come quelle del gain del 130x oppure al contrario?
Alcuni impostano lo zero meccanico con incidenza 0 gradi con stick al centro, io preferisco dare la giusta incidenza per avere la coda ferma in rate, tanto quando poi passi in AVCS lo zero lo fa il beastx.
Detto questo, è assolutamente importante regolare i limiti meccanici del blocco di coda per fare in modo che il beastx possa sfruttarne al massimo l'efficacia.
Poi, regolato il gain fino ad eliminare gli sbacchettamenti in ogni condizione, si mette mano al menu di precompensazione della coppia per neutralizzare i cedimenti sotto i colpi di passo e di ciclico, se necessario.
Sent from Tapatalk app
liftbag non è collegato   Rispondi citando
