Originalmente inviato da ClaBos A vederlo cosi sembra di spessore generoso...a occhio circa 1,5 cm di spessore.
Al massimo potrei farci una bella colata di colla o resina sopra al tutto,in modo da dare resistenza maggiore. |
eh infatti non si rompe mai il pezzo di legno, ma si strappa dal resto della struttura. Bisogna valutare come รจ fatto il modello in quel punto per trovare il giusto rinforzo da fare, ma comunque la resina da sola costituisce solo peso non pagante. Occorre della fibra che dia resistenza. Se non riesci a sudiare delle semiordinate che vadano a scaricare il piu' possibile sulle pareti, allora vai di fibra pesante (200g/mq, magari carbonio) e resina, avendo cura di scaricare gli sforzi sulle pareti. Non esagerare mi raccomando.
