Originalmente inviato da girmi3 Ciao, ti rispondo io visto che conosco il pendio e gli spazi...Sappi che questo modello da soddisfazione ma è un po grosso e pesante per atterrare dove prevedi tu.Io lo uso in FPV stracarico di materiale e con un po di flap riesco a fare voli di notevole durata ma l'atterraggio vuole i suoi spazi.Mi permetto di indirizzarti verso il classico Easy Glider (multiplex) che al turchino ti garantira' ottimi voli e poco "preoccupanti" atterraggi ! ! |
Bene che mi risponda uno ce conosce la zona
Quello che volevo io era un modello un po' più veloce e con i flap in maniera da imparare ad usare il batterfly in un posto dove tra l salotto serbirebbero.
Il phoenix e' l unico abbastanza robusto (magari con un po' di fibra sotto la panica e attacco ali...
Altri modelli un po' veloci non li ho trovati con caratteristiche di robustezza velocità ,non troppo piccolo e utilizzabile con vari range di vento soprattutto medio/bassi che spesso li si trovano.
Se hai altre idee ben venga .
Per andare senza flap punterei a un modello semplice e molto veloce come l m60 (mi avevano suggerito) ma quando ho scoperto che quest ultimo ci vogliono esperienza e moltoooo tempo per costruirlo ...per cui no
