Vecchio 30 dicembre 12, 22:25   #403 (permalink)  Top
marcomustang
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Marco scusa perche' con gli up in alluminio dovrebbe diventare + stabile?
Piu preciso forse ma + stabile mi sembra molto strano...
Forse le pale in carbonio...ma gli up in alluminio...mah..
Per il telaio secondo me o lo trovi morbido e che flette (ma ce ne vuole di manico secondo me) oppure molto semplicemente se non tengono le viti mettile + lunghe passanti con un dado autobloccante dall'altra parte.
Ps ovviamente visto che molte viti si avvitano nella plastica non le potete tirare a morte se ovvio che si sfiletta...
Se volete che una vite tenga sulla plastica mettete una goccina di ciano sulla vite e poi avvitatela senza serrarla a morte e andate tranquilli
PPS il frenafiletti sulla plastica non serve a niente... Non tiene... Solo metallo su metallo. Per tutto il resto c'e attack...
ciao almeno secondo me diventa più stabile,poi magari è solo suggestione,comunque non lle ho pesate ma le manine pesano un bel pò e sicuramente ben più di quelle in plastica quindi aggiungendo peso al centro della rotazione in teoria l'elicottero diventa meno "schizzato" e tende a stare più fermo in hovering.
ma io parlo sempre per me e dato che non sono un esperto le mie valutazioni vanno prese sempre con le pinze.
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
