ciao, no tu non devi toccare niente dei valori del mixaggio del piatto... tu quando accendi la 3gx in modalità DIR, devi impostare il mixing per ottenere i 12 di collettivo e gli 8 di ciclico.
poi vai ad agire sui parametri del "flight mode" del 3gx (si chiama così sul manuale) per aumentare sia i gradi di passo collettivo, sia i gradi di ciclico per elevatore ed alettoni. Ti dico, io personalmente non l'ho mai fatto, ma ho letto per bene tutto.
adesso non mi ricordo i nomi dei parametri, dovrei guardare sulle istruzioni, mi ricordo che diceva che gli 8 gradi equivalgono al 50% del valore impostato sul 3gx, li puoi aumentare e diminuire la percentuale per far variare i gradi...
comunque non so il tuo, ma il mio con 8 gradi ne hai alla grande... è agilissimo e non ho mai neanche dovuto dare tutto stick per fargli fare quello che volevo.. tu in ogni caso dalla radio puoi impostare i valori di dual rate e expo per alettoni, elevatore e direzionale, ma non per il passo collettivo.
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
