Originalmente inviato da Panph sulla 3.0 bisogna impostare 8 gradi di ciclico, che è il "punto zero" per la centralina. poi si possono alzare agendo direttamente sulla centralina, con i valori di aileron e elevator end point setting. di default è al 50% che indica gli 8 gradi che abbiamo inserito noi meccanicamente, agendo su quel valore possiamo aumentarli e diminuirli. |
ciao Panph
così ho fatto ed oggi lo ho provato con gli 8° di passo del ciclico ( alettoni ed elevatore ) ed i 12° di passo collettivo.
In pratica, per ottenere questi gradi, ho dovuto impostare il piatto su Spektrum DX7s così: Ale +45, Ele +40 e Pit +40.
L'ely sembra abbastanza reattivo e stabile ( per un volo Acro ), anche se non ho avuto ancora modo di apprezzare le differenze fra la versione 3.0 del 3GX e la 1.2 che avevo in precedenza.
A questo punto, se volessi aumentare i gradi ( ad es. 10° ) del ciclico, cosa converebbe utilizzare: i Dual Rate di Ale ed Ele o le corse ( EPA ) dei rispettivi servi?
Grazie ( ringrazio anche Scintilla72 per il suo commento )
