BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club E-Flite Blade 130 X
Vecchio 30 dicembre 12, 19:28   #5118 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Domanda su testa Lynx; ho montato le manine Lynx, su spindle Lynx e albero Lynx; i gommini nella testa e i distanziali sono quelli di scatola. Alla fine ho un gioco orizzontale delle manine, sarà tanto quanto 1 distanziale o forse 2. E' normale? C'è da preoccuparsi? Io lo proverei quasi quasi così...
L'ho notato anch'io e dico la mia. Loro avevano già i prototipi degli ultra dampeners quando hanno progettato al testa.
E' una mia idea, magari mi sbaglio, ma per ridurre il gioco che tu dici, ho accorciato lo spindle col dremel alla misura giusta. Per la verità anche con le teste Rakonheli il gioco era presente, ma in misura inferiore.
Ora mi sono arrivati gli ultra dampeners, che si moltano senza rondelle in ottone, e con lo spindle nuovo c'è una minima compressione delle manine, il giusto.
Cioè, testa manine e spindle, con gli ultra dampeners sono perfetti, con i dampers originali le manine vestono lasche.
Non vedo l'ora di provarli, ma ho gli eli fermi per cause meccaniche e elettroniche.
@Andrea:
Mi è partito oggi un'ordine con dentro un'altra bustina di ultra dampers. Appena mi arrivano te li mando che tu li testi per bene. Mandami l'indirizzo per la spedizione in PM
liftbag non è collegato   Rispondi citando
