os fs 120 selvaggio
salve a tutti,
Vorrei sottoporvi il problema che ho con il mio os 120 surpass, tipo vecchio con pompa e coperchio valvole in metallo.
Il problema più importante sono le vibrazioni, vibra come un matto...con elica perfettamente bilanciata e fissato al banco quando è acceso ha delle paurose oscillazioni della testa nell'ordine di un centimetro per lato specialmente al minimo e nelle accelerazioni mi sconquassa il banco figuriamoci cosa farebbe al modello su cui vorrei montarlo...
Non l'ho mai usato pertanto non saprei come possa comportarsi in volo...la carburazione (e qui viene il secondo problema) è molto strana...non sembra reagire molto alla registrazione della vite del massimo o del minimo, si spegne sempre al minimo se non lo tengo alimentato e borbotta, sempre se non alimentato, nei passaggi da min a max...
è comunque in buono stato, si accende al primo colpo ed ha una buona compressione ed una buona potenza...insomma, andrebbe un pò smussato, un bel pò ecco.
Io non so proprio da dove cominciare, mi aiutate?
grazie mille a chiunque voglia dire la sua e darmi un consiglio...
