Io li uso. Nessun problema, sempre ben funzionanti e reattivi.
Il comando push pull inolrte gli dà un pòdi più precisione.
Avvertenze????????
Nessuna!!!!!!!!!!!
Per i tuoi sette minuti di volo, sei costretto a diminuire i giri (comunque ai detto che fai un volo stile f3c, quindi non ti servono 2200 giri) e i passi, così da non sforzare il motore. Non sono sicuro che con le Flight power 3700mmh arrivi a sette minuti, ma se il tuo set up é tranquillo, penso che almeno 6 li fai senza problemi. Le prime volte, controlla però se non scalda il regolatore...
Io sono riuscito a volaare 5 minuti e 20 secondi con le Lipo originali align 4200 mmh, facendo un 3d soft (molti ribaltamenti ma con un cambio graduale di passo, come una danza).
__________________ www.tuks.ch 32 T-rex Nitro Pro no upgrade... 12 T-rex E PRO no upgrade... Due Pallet di T-rex 500... Non mi ricordo quanti VIBE 90... E forse 6 o 7 T-rex 450... 9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina... Lukas Riva |
