Originalmente inviato da sqltommy no cose tipo la cinghia del Blade 500 e la testa del Alzrc 480 devil o protos ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Originalmente inviato da bandit |
Originalmente inviato da bandit E la cinghia aveva questo part number
A6R51M430030
pitch 2mm - 430 denti - spessore 3mm - 860mm di lunghezza. |
In effetti il trapianto della testa miniprotos sul blade mi è venuta per il numero di giri elevato dove HH dice di utilizzare gli upgrade in alluminio, ma questi si piegano e non si spezzano. Potrebbero deformarsi ma non mostrare segni evidenti di stress o di rottura.
Il foro del cuscinetto unidirezionale è da sei e sul blade fà presa sul socket, l'idea era di forare il socket con una punta da sei, togliere l'eccedenza eventuale (all'atto pratico risulta un rasamento) ed infilare direttamente l'albero del miniprotos.
Per i cuscinetti con foro 6 e non da 5 mm esiste una versione che necessita di un piccolo rasamento in quanto sono inferiori in altezza di 1 mm.
Per mancanza di tempo non ho mai provato nulla.
Da verificare se l'uni può far presa direttamente sull'albero, e non sò le misure e le disposizioni dei fori dell'albero miniprotos. Magari Mad ci fornisce qualche dato.
Bello il sito per le cinghie, ti assicuro che senza il numero referenza non ci avrei capito nulla dove cercare.
