Originalmente inviato da flug2000 Per esperienza diretta e dopo varie prove se fai un supporto come si deve incollato con una colla tenace tipo mastro d'ascia oppure gorilla glue e metti macchinette e gambe sovradimensionate non avrai il minimo problema. Quella della foto sono un pò piccole per l'erba, su asfalto possono pure andare. Ultimamente ho provato queste (ne ho 2 terne) e mi sembrano ottime, ingranaggi metal: X-flight R/C Model - ChangeSun Electronic Retract 46- 3 set
Una ce l'ho su un PC 21 da quasi 4 kg in odv e vanno benissimo sull'erba. Recuperi le gambe originali (foro da 4 mm) e fai un perno di acciaio armonico da 4 mm con inserito un pezzetto di tubo d'ottone da 5 mm da un lato (che si inserisce nella macchinetta...è da 5 mm). Se non sbaglio mi sembra averle viste anche su HK..... |
Ho fatto un po di ricerche ed a quanto pare non sono proprio leggere le macchinette: siamo intorno sui 90g. senza gambe...o sbaglio?
Se così fosse non sono sovradimensionate per un modello da 3 kg?
