Originalmente inviato da daniele 1973 complimenti veramente carina . mi hai fatto ricordare la mia prima cnc anche se a confronto della tua la mia era inguardabile. ti avviso le cnc sono una droga,dal momento che cominci ad utilizzarla tutto quello che ti viene in mente di realizzare , lo farai con la cnc ed il tempo vola via...............ciao a presto |
Grazie Daniele... speriamo sia altrettanto "carina" nel funzionamento.
Per ora ho realizzato solo la struttura, oggi a mano ho fatto i giunti motore-madrevite...bisogna lavorarci un po' ma alla fine sono funzionali (e funzionanti): da una parte 5mm (come l'albero motore) e dall'altra M8 con 2 fori filettati M4 per i grani di fissaggio. Ho utilizzato un bullone di quelli lunghi, dentro al quale ho avvitato e asldato un pezzo di barra (2cm) filettata in cui ho praticato un foro da 5mm (chiudendolo nel mandrino e fissando la punta in una morsa in modo da avere il foro centrato il più possibile) :-) Soluzione grezza ma ...funziona... aspetto solo i motori...
edit: ho sostituito i cuscinetti cinesi con altri più seri trovati a 1 euro/pz ....tutta un'altra storia!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
