Originalmente inviato da CescoP Salve ragazzi, ho provato a cercare un po' qua e là con google ma non ho trovato una risposta soddisfacente quindi posto qui il mio dubbio:
Sia sul GP780 che sul GP750, da setup vi è l'impostazione del limit, cioè le corse del servo in un verso o nell'altro in modo che lo slider non impatti ne contro la scatola di coda ne contro le manine.
Domanda: Quando eseguo la procedura di setup dei limit, il limit vale solo per il lavoro del servo oppure devono essere rispettati anche quando vado a dare comando con lo stick?
Al momento ho un 750 sul quale faccio il setup, una volta terminato stacco e ricollego la batteria, ma immancabilmente quando dò comando a destra lo slider mi arriva fino a fine corsa vicino alla scatola di coda. Non vorrei bruciare il servo DS520 accoppiato al gyro.
Qualcuno che sappia illuminarmi?
Grazie a tutti,
CescoP. |
il limit serve appunto a quello.. ad evitare che
in qualsiasi situazione il servo vada a sforzare.. se non ti riesce è perchè sbagli la procedura di limit setting..
