Vecchio 29 dicembre 12, 01:31   #375 (permalink)  Top
AironeBlu
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Io nn ho capito: il cb va bene tranne che con la lipo del 300?
Quante lipo del 300 hai solo una? Lo fa con tutte o solo con una?
Usi un cavetto adattatore?
Insomma il problema c'e' ed e' un contatto su quello non si scappa.
X me e' sui cavi di potenza. O meglio se attacchi solo i cavi di potenza e NON il bilaciatore e fai una carica non bilanciata ti da errore? Se si e' sui cavi di potenza.
Se no e' sul bilanciatore...
Prova anche a muovere i cavi mentre li controlli (e controlla anche gli spinotti TUTTI) puo essere che faccia contatto una volta si e 10 no...)
Presumo che il problema sia l'alimentatore del 130x che non arriva a 1300 mah in uscita ma solo a 1200. Devo cambiare o gli spinotti delle bAtterie o prendere altro alimentatore. Giusto?
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non รจ collegato   Rispondi citando
