Originalmente inviato da IALEU Ho fatto due minuti perché era il primo volo con 8s e non sapevo bene con gli assorbimenti in volo dove finivo. Adesso con delle Lipo da 2 x. 4000 60c, molto più serie delle Nanotech di HK, a 8 S passo tranquillamente i 3 minuti con velocità di punta oltre i 200 km/ h. La ventola e' una Jetfan 90 con motore ARC 36 75 1 , ESC Hobbywing da 120 Amp. Attenzione che a 8s bisogna rinforzare con longheroni in carbonio ali e piani di coda.
Anche i supporti dei carrelli sono stati rifatti allargando la base d'appoggio. Ultimo consiglio, chiudi pure la presa d'aria ventrale non serva niente, se non a rovinare il rotore prima del tempo.
Per L 39 della flyfly o Jepe, con una Jetfan 90 con motore Het da 1865 Kv vai tranquillo, ottime velocità e decollo da piste in erba senza nessun problema. |
non sei l'unico che parla male delle nanotech!ma a te che tipo di problemi ti hanno dato?
