Vecchio 28 dicembre 12, 20:12   #17905 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Si sono le MH in alluminio si credo che comedici tu si è sfilato l'anellino, ho buttato tutto xche 1 l'ho rovinato nel toglierlo e gli altri 2 giravano agri anche dopo wd40,ma come fanno ad andar bene quelli del link se sono da 1,5 mentra i suoi sono da 1.3mm?
Hanno un verso di inserimento? l'anellino va a distanziare i 2 cuscinetti interni?
Sono tutti e 3 uguali vero?
quelle del link l'1,5 è il diametro del buco dove ci metti lo shaft.
4 mm è il diametro totale.
mentre lo "spessore" è di 2 mm.
le manine originali hanno uno spessore di 1,2 mm e in coppia fanno uno spessore di 2,4 mm, io ho sostituito le 2 originali con uno solo da 2 mm.
0,4mm di differenza non creano problemi di sbilanciamento , perchè è una misura ridicola, ma se vuoi essere preciso per compensare lo puoi cambiare anche all'altra manina.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
