28 dicembre 12, 17:57
#3024 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
Originalmente inviato da maui80 Ciao Angel il Goblin alla fine l'ho preso perché è un modello fuori dai comuni manici di scopa, emoziona vederlo mi piace in volo e così ho detto be' proviamo, mal che vada lo si rivende ma non sarà il mio caso.
Una bella cosa e che per montarlo ci si mette veramente poco, parlo di meccanica, in una sera lo fai senza problemi, altro che TDR ciò messo due giorni.
Il telaio é sempre quello da 2mm che flette in montaggio ma poi assemblato diventa un blocco unico, la qualità non è paragonabile ai tedeschi in certe cose ma in altre il progetto italiano si vede eccome, soluzioni semplici chicche che solo un progettista italiano tira fuori, efficaci per una macchina da 3D estremo, ecco il motivo del mio acquisto.
Il gobbo é un modello da smack, un modello da tirargli il collo come non mai, il TDR se lo tratti uguale prima o poi vai da Jan a ordinare corone, ciò non toglie che sono due macchine spettacolari, una curatissima in ogni particolare con una manuale come non ne ho visti mai(TDR), l'altra invece con parti di alluminio ben fatte al pari del tdr unica pecca le sbavature del carbonio da dover carteggiare per togliere dei piccoli residui di lavorazione (nulla di così eclatante), per la colorazione canopy e tubo coda il mio é perfetto non ha sbavature oltretutto è quello arancione che ti permette di montare anche la canopy verde senza dover cambiare tutto il resto perché abbinabile.
Per concludere il montaggio della meccanica è andato via liscio come l'olio non ho avuto intoppi, cioè non ho dovuto modificare nulla mentre in altre meccaniche che non sto a menzionare ho dovuto sempre modificare qualcosa.
Ora bisogna aspettare che mi arrivino servi rx e sistema FBL ( Corrado riapri Msh che me serve el Brain.......) poi vi dirò le impressioni in volo ma se va come quello che mi ha fatto provare il me fra del fede sarà una libidine. | scusa una domanda ma il tdr a me a sempre dato l'impressione di essere il top , pero non ho mai avuto la certezza lo è o no?
