Originalmente inviato da max98 Ciao a tutti. Nel kit del Trex 550 ho trovato questo gyro. Ho capito che può essere usato sia come ricevente e gyro sia solo come gyro. Io voglio usarlo solo come gyro e usare una ricevente spektrum separata. Ma devo comunque collegare con i cavi forniti i canali AILE ELE PITCH RUD GAIN THROTTLE per usarlo in funzione solo di gyro (a me servono solo RUDDER e GAIN)? E devo fare il binding con la ricevente o con il GP900?
Scusate ma non ho capito molto come utilizzare questo GP900...
Grazie in anticipo. |
Ciao. ti premetto che nn l' ho avuto ancora tra le mani. Sono certo che si puo usare come dici tu sia come RX x spektrum, basta mettere solo un satellite, che solo come GYRO. Ovviamente nella seconda ipotesi ti servono solo il canale del Gyro e il gAIN,...nessun binding ritengo,e ovviamente effettuare il SETUP di configurazioen del solo gyro...
vediamo se qualcubno conferma il tutto..
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
cIAO
