Vecchio 28 dicembre 12, 12:37   #633 (permalink)  Top
martini74
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Confermo, il CB ha 50 watt di scarica per canale, quindi se faccio 50 diviso i volt (7.4 di media) arrivo a 6,7 Ah... Ma allora perché c'è scritto Max 10 ampere? Significa che nel caso scarico una cella sola diventa un massimo?
C'é scritto 10 ampère perché é l'amperaggio massimo di scarica, ma é subordinato al limite dei 50 Watt... Detto in parole povere lui ti consente i 10 amp. di scarica massima, ma comunque senza mai superare i 50 watt.
Vale comunque la stessa cosa in carica, se pretendi di caricare una 7 celle da 5.000 mah a 4C, vale a dire 20 ampère, lui non ti eroga 20 ampère perché superi il limite massimo di 500 watt, quindi sul display leggerai un valore di carica inferiore... Tra l'altro questo caricabatterie fornisce 500 watt in carica se alimentato a 24 volts, altrimenti a 12 volts te ne fornisce "solo" 300 di watt, che comunque é sempre un bel valore!
martini74 non è collegato   Rispondi citando
