Originalmente inviato da rickisound Il 3026 su un 600??? Povero motore.... |
E' quello che pensavo anch'io, ma su RC groups più di qualcuno ha eseguito questo accoppiamento con un buon successo. Fosse stato uno solo direi: "Ok, il solito ballista del web." Ma non è stato uno solo a farlo.
Comunque: ho controllato il tutto al banco con l'eli senza pale, quindi virtualmente senza carico, e ho scoperto che l'esc eroga corrente rispettivamente nella prima metà corsa dello stick throttle, ossia da 0 a 50% il motore accelera e da 50% a 100% non cambia nulla. Il rotore si ferma a 1600 rpm.
C'è qualcosa che non quadra, o sulla tx o sull'esc.
Strano perchè ho seguito lo stesso iter di programmazione che uso sul commander 60A del mio 450 .
