Originalmente inviato da fabio1963 Grazie a tutti per il contributo, restano dei dubbi. Da dove partite dal centro della fuso e poi rastremate il listelli più alti e più bassi? Così facendo i listelli ultimi si fermeranno ben prima dell'ultima ordinata( una bestemmia per i navimodellisti). Io ho deciso di partire dall'alto e da basso con listelli interi per poi rastremare quelli al centro della fuso. Sbaglio?
Grazie per i vs commenti |
Allora ricapitoliamo:
-Misuri col metro da sarta il semiperimetro di "ogni" ordinata.
-Dalla misura della semiordinata "più grande", ricavi il numero di listelli con cui la vuoi rivestire.
-Per esempio, se è 15 cm, la rivesto con 10 listelli da 1,5 cm (scorciatoia) o con 15 listelli da 1 cm.
-Più listelli ci fai stare, meno spigoli avrai.
-Tracci sul listello la posizione delle ordinate.
-Dividi le restanti semicirconferenze, per il numero di listelli scelti, e riporti i risultati sul listello, nelle posizioni corrispondenti alle ordinate misurate.
-Ottenuto il primo listello, lo appoggi su altri listelli e copii il contorno ottenuto con la biro.
-Il gioco va bene per un tot di copertura, poi conviene rimisurare e ridividere.
-Fondamentale, è incollare sempre un listello destro e uno sinistro corrispondente per evitare di costruire una "gondola".
Questo giusto per avere una linea guida, poi, imbastita la cosa, si va anche a occhio.....
Ciao Franco
