Originalmente inviato da elio1967 d'accordissimo su tutto però ho montato il modello in circa 8 ore senza mai confondermi con le buste , si mi sono avanzati un po di pezzetti , ma sono per montare i servi , il motore la slitta delle batterie ho tutto sotto controllo per ora , tanto guarda se avessi il dubbio di sbagliare chiederei a almeno 10 persone , però aspettiamo a fare gli sboroni giustamente, comunque quindi mi confermi che con pyro kosmik jr v bar blek edition dovrei aver ridotto al minimo qualsiasi problema o a parte tarature settaggi ecc che ovviamente fara una persona specializzata ,incongruenze fra queste non se ne dovrebbero creare , poi quello che dice che questo eventuale problema si elimina se hai una radio jr |
Per l'elettronica, sei orientato, per quanto ne so, al top.
Per il discorso rx, ripeto, non so se ci siano marche problematiche, forse Rug ne sa di più, ma escludo che tu possa incorrere in quel problema. Quantomeno, non me ne preoccuperei ora...
