Originalmente inviato da elio1967 scusa ma per il problema dell'rx , non si possono mettere dei condensatori sull'alimentazione dell'rx in modo tale che quando e se avviene il calo di tensione i condensatori provederebbero a colmare il calo in modo tale da evitare il blocco ? |
Tu parlavi di Kosmik, ecco, se tu sarai in grado di mandare in tilt il suo bec interno, e sfasci il modello, avessi i soldi, ti direi: Vai, Elio! Pago io!
I condensatori sono un accessorio su esc YGE, non è una boiata, ma li servono sull'esc e non sul bec. Ci sono circuiti di "riserva di energia" della Scorpion, ma credimi, non ti servono.
Con questo non voglio sminuire le tue capacità "volatorie", cerca di capirmi, ma hai un modello che andrà "gustato" con estrema calma...
