Originalmente inviato da 7th_Legion Mi interessava sapere che genere di modifiche, rispetto al circuito originale, ha introdotto Danielxan nel il suo layout. |
Ciao! MI fa piacere che ci sia qualcun altro che ha usato la linistepper in quanto anche io sto' portando avanti il progetto di fresa e poi taglia ali con questi driver (se ti va puoi leggere il thread qui
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=34706 e magari darmi qualche consiglio
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
). Forse questo non e' proprio il thread adatto comunque da quello che ho visto io, ma daniel sara' sicuramente piu' preciso, le modifiche che ha apportato sono:
1) inserimento della resistenza da 470 ohm che all'origine andava messa nell'altra faccia del pcb ora e' integrata
2) invece di avere degli ingressi per il mode1, mode0 e low-high power , il prode daniel li ha realizzati con dei jumper sulle schede direttamente
3) i contatti dei motori sono vicini ai tip122
4) layout da opera d'arte (graficamente parlando
), adoro i piani di massa cicciotti!
5) e' free
sono curiosissimo della tua esperienza con la lini, se ti va puoi scrivermi in privato o sul mio thread o aprirne un altro, specialmente la parte del migliorabile mi interessa
