Originalmente inviato da freddo possiedo una 1/8 off-road alimentata da due Turnigy 4000mah 30c; di serie la ESC prevede il cut-off a 3.2V per cella; potrei portarlo a 3.0V per poter godere di una maggiore autonomia delle batterie?
saluti! |
Si pero appena suona o si riduce la potenza fermati subito perché se le celle scendono sotto i 2.7volt si rovinano per sempre e quando sono a 3volt sotto carico e' un attimo (lo dico anche per esperienza...
