Discussione: rg65 blue dragon
Vecchio 27 dicembre 12, 20:01   #26 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da mauromgi Visualizza messaggio
è corretto questo schema ?
Quello schema non so da dove viene... ma contiene alcune altre imprecisioni.
la penna della randa non si deve attaccare al buttafuori dello strallo, ma all'albero o a un gancio pivotante che comunque sta quasi aderente all'albero, altrimenti la randa non prende la corretta forma e la barca funziona abbastanza peggio.
vedi sempre il link citato sopra l'immagine della penna della randa
idem dicasi per l'attacco della bugna di scotta della randa e anche del fiocco: sempre al link di cui sopra, qualche post sotto vedi queste immagini.
E' molto importante che la vela venga tenuta con precisione sul boma, altrimenti la regolazione diventa troppo approssimativa.
Meglio impiegare bene qualche quarto d'ora in più a casa per mettere la barca in condizione di essere regolata piuttosto che provare a farla navigare con regolazioni imprecise/incomplete che non permettono la messa a punto e le correzioni.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
