Originalmente inviato da Madblade Da un sacco di cose...abbassa il gain ma se lo sbacchettamento è vistoso non credo che risolvi.
Controlla i soliti ingranaggi, come si incastrano ed il bilanciamento dei palini.
Verifica pure se non è partito il servo di coda. |
ho controllato il servo di coda e sembra ok. Ho provato dare gas tenendolo in mano e sentivo parecchie vibrazioni sul telaio che sembravano provenire dalla ghiera bianca grande.
L'altro giorno ho postato questo video per mostrare come l'avevo rimontato dopo aver sostituito la coppia conica con quella in metallo.
http://youtu.be/9W9yEiqbJDw
poi ho spostato l'albero in basso e ho risolto il problema del passo in questo modo.
In questo video si può vedere lo sbacchettamento della coda in volo.
http://youtu.be/d4ImiT0opKI
