Originalmente inviato da MattiaModellismo ciao a tutti, ho comprato un bec esterno per la mia ricevente hitec OPTIMA 7
uso una 2 lipo celle..
non mi serve di alimentare i servi, ma bensì la ricevente!!
dove lo infilo il bec? nella presa SPC oppure su BAT/channel 7 ? La presa SPC arriva fino a 35V, puoi perciò collegare direttamente la lipo perchè ben al di sotto di questi anche quando appena caricata. Il BEC che presenta una tensione ancora più bassa, lo puoi invece collegare dove vuoi. Dalla presa SPC alimenti solo la rx mentre da quella BAT alimenti sia rx che servi. Se colleghi la lipo su SPC collega il BEC su un canale differente dal 7, così da alimentare solo i servi e non di nuovo la rx come indicato in figura a pag.21 del manuale (lo hai mai aperto?).
e poi devo tagliare il filo del bec del regolatore vero? qual'è? Il discorso di tagliare il + (generalmente il filo rosso) VALE SOLO QUANDO IL BEC E' INTERNO AD UN ESC (regolatore motore) e non quando è da solo giacchè va alla rx con soli due fili ...
aiutooo | Auguri ... a 360!!!
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
