Originalmente inviato da Arwen Si lo so elicoberna, mi rifacevo solo al discorso che mi è stato posto. Poi i gradi è normale vederli con la fusoliera su.
Ho infatti aperto il post solo per sapere la migliore elettronica da usare, visto che voi la usate per i vostri modelli.
Infatti chiedevo anche se utilizzare il governor sarebbe stato conveniente, oppure se era meglio volare solo in idle con una curva piatta decente e non spinta |
nel volato da riproduzione c'è poca escursione di passo sia collettivo che ciclico, per questo il modello non necessita di un governor che mantenga i giri sempre fissi come accade nel volo 3D, basta fare una semplice curva piatta e il gioco è fato
l importante è avere una buona alimentazione a livello di batteria e una discreta potenza per non far perdere giri al rotore in qualsiasi manovra...
