Originalmente inviato da akitainu ciao Andrea.
Allora... tienio presente che quella "cassetta" di chiusura, non ha nessuna importanza.
serve solo per fare il proseguo della fuso..... ma l'ala è fissa alla fuso con una vite che sta sotto....
Quindi ho voluto evitare di nettere altre viti....o colla....o nastro per tenerla li... anzi, con i magneti la togli facilmente.
In posizione ci rimane da sola.... si infila precisa nello spacco, e i magneti la tengono ferma, ma non è una forza bruta che fanno....
<cut>
Mio figlio dice che nel suo Geomag mancano alcune barrette....... secondo te dono sono finite?
la barretta del geomag, in realtà sono due magenti circolari, collegati da uno spessore in alluminio e ricoperti di plastica....
smontane uno...ed ecco il magnete.... tra l'altro, potentissimi.
roby |
Ottimo, quindi l'ala si avvita con la classica vite probabilmente di nylon e poi
si chiude la fusoliera con questa cassetta, bene!
Ah, il mio mostriciattolo, che ha 13 anni, ha pensato bene di dimenticare qua
in salotto delle barrette di Geomag...
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mi sa tanto che le metterò a posto io...
Andrea
