Originalmente inviato da AntonioF104 a parte la banana...che no n dovrebbe esserci (almeno in questo caso) .. ricontrolla il CG e l'incidenza del motore...secondo me hai volato perennemente in condizione di pre-stallo
ricontrolla il CG.. sul primo longherone deve pendere un pò in avanti e questo benedetto motore dategli incidenza!
sui servi..non credo sia quello il problema. |
Il cg andava bene, quelle poche volte che si trovava livellato, col gas a 0 scendeva senza picchiare il muso. Il motore l'ho cambiato con uno da 140w, 1800kv da 36gr, alimentato a 2S con una 8x3.8, con prop saver.
Per l'incidenza, ho volato così, ecco le foto, è sufficiente?
