Originalmente inviato da AlexBooo E provare con un cambio banco? Ovvero il banco attivo in blocco e banco "reset coda" in normal. Si potrebbe provare a switchare al banco normal e ritornare in quello blocco prima dello spool-up. |
Io ho i banchi che vanno insieme alle condizioni di volo e in normal ho messo la coda senza AVCS... Ora gli fo prende i giri in normal i primi 2,3 secondi, poi passo in idle up e va tutto bene ma volevo anche poter decollare in normal, non lo faccio mai ma sono anche parecchio sbadato e nn voglio rischiare.
