Vecchio 31 ottobre 06, 16:13   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da pragamichele
adesso ci stò dando dentro con giri e manovre quasi acro, con le nuove pale in carbonio e il servo digitale abbinato al 401 l'eli è molto reattivo.
ma a questo punto mi chiedo: quanto può reggere alle smanettate il plasticone? prima di tutto le pinze portapale e poi il resto.
al mio secondo volo ho fatto una atterraggio brusco ed ho rotto pinze e tubo,
allora ho fatto una bella scorta, ma da allora non ho più rotto niente (mai dire mai!).
che sia il caso di montare un po di alluminio o come resistenza posso rimanere alla plastica?
Non so perchè ma mi sono autoconvinto che anche con la plastica si pùò fare di tutto.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
