@principe azzurro:
Consigliarti sulle pale non è facile dovresti purtroppo riprovarle entrambe per decidere ...
La coda per mcpx si può scegliere in due lunghezze : una std ( quella con la quale nasce di scatola il modello ) e un'altra più lunga che potrebbe piacerti di più ( purtroppo da provare entrambe )
..in realtà di tail boom ne puoi fare ( da solo ) prendendo a poco un tondino di carbonio dal tuo negozio ( non credo che li spediscano per via delle sicure rotture / imballaggi necessari ) .
In effetti con coda lunga e pale suppostate il modello e ' molto stabile ma comunque i problemi restano in spazii stretti di manovra ..
Consigliare sui ricambi non è facile : l'mcpx e ' molto robusto ...certo la possibilità di " rifare " tail boom e ' indispensabile ( tondino di carbonio )
Leva il pezzo rotto magari spingendo da dentro in fuori con un qualcosa di curvo
